Что реально делает SqlCommand.Prepare()?
Что реально делает SqlCommand.Prepare()? Если CommandType = CommandType.StoredProcedure Каким образом метод сравнивает параметры SqlCommand c параметрами ХП перед тем как передать их в ХП и выполнить ее? ... |
| 18.02.2005, 16:49:36 |
Посмотри отличия в профайлере ... |
| 19.02.2005, 00:58:52 |
смотрел, ниче ни делает ... |
| 19.02.2005, 19:46:06 |
FedishenЧто реально делает SqlCommand.Prepare()? Если CommandType = CommandType.StoredProcedure Каким образом метод сравнивает параметры SqlCommand c параметрами ХП перед тем как передать их в ХП и выполнить ее? А зачем их сравнивать? Параметры передаются в соответствии с описанием в Parameters.Add . Если преобразование к типам в описании процедуры невозможно- будет ошибка ... |
| 20.02.2005, 20:37:26 |
Prepare не связан с параметрами. Exams 070-316 Developing Windows-based Applications with Visual C# .Net The SqlCommand.Prepare Method creates a prepared version of the command on an instance of SQL Server. It prepares a compiled version of the command on the data source. We only need to compile the stored procedure once. Compiling the procedure would improve performance since it will run many times. ИМХО при использовании ADO.NET и MS SQL Server о Prepare вообще можно забыть. Код: plaintext ... |
| 20.02.2005, 22:20:28 |
Уточню, речь идет об SqlCommand и MS SQL Server = MS SQL Server 2k Так как на других СУБД можно поймать исключение и на Prepare непосредственно до выполнения команды. Код: plaintext ... |
| 20.02.2005, 23:34:03 |
Мануал гласит: Remarks If CommandType is set to StoredProcedure, the call to Prepare should succeed, although it may result in a no-op. Если CommandType = CommandType.Text, о prepare работает так же как и в OLEDB(речь идёт о mssql 2000). При первом выполнении команды выдаётся sp_prepexec , при последующих sp_execute. Без prepare выдаётся sp_executesql ... |
| 21.02.2005, 00:28:39 |
:-) На то он и Text Код: plaintext ... |
| 21.02.2005, 00:53:39 |
в OLEDB prepared вызов ХП выдаёт sp_prepexecrpc c последующими sp_execute Экономия - на передаче имени процедуры и поиске процедуры по имени ... |
| 21.02.2005, 01:05:08 |
в OLEDB prepared вызов ХП выдаёт sp_prepexecrpc c последующими sp_execute Экономия - на передаче имени процедуры и поиске процедуры по имени не призыв ли это: держать connect всегда открытым и не использовать pooling? :-) Код: plaintext ... |
| 21.02.2005, 01:20:38 |
MSDN The SqlCommand.Prepare Method creates a prepared version of the command on an instance of SQL Server. А как это понимать? Если посмотреть в Profiler'е то кроме строчки exec "Имя процедуры" ничего и не происходит ... |
| 21.02.2005, 11:41:18 |
А как это понимать? Если посмотреть в Profiler'е то кроме строчки exec "Имя процедуры" ничего и не происходит Сделайте CommandType.Text и посмотрите, а ответ про CommandType.StoredProcedure уже прозвучал, повторю: MSDN If CommandType is set to StoredProcedure, the call to Prepare should succeed, although it may result in a no-op. Код: plaintext ... |
| 21.02.2005, 12:04:50 |
Sa в OLEDB prepared вызов ХП выдаёт sp_prepexecrpc c последующими sp_execute Экономия - на передаче имени процедуры и поиске процедуры по имени не призыв ли это: держать connect всегда открытым и не использовать pooling? :-) Код: plaintext Нет, не призыв :) Исключительно для использования prepared по назначению ... |
| 21.02.2005, 12:24:32 |
Кстати еще до кучи: KB SQL Server 2000 .... does not run Prepare until the first command is executed . This optimization prevents the overhead of Prepare if no commands are subsequently executed . Исключительно для использования prepared по назначению Согласен, правда в моих программах очень редко достается Command'у такое предназначение. :-) Код: plaintext ... |
| 21.02.2005, 12:39:00 |
OFF: Поздравляю Fedishen :-) Я пробил в google: "SqlCommand.Prepare" - твоя тема на втором почетном месте после MSDN. http://www.google.com/search?hl=en&lr=&q=sqlcommand.prepare&btnG=Search Код: plaintext ... |
| 21.02.2005, 12:44:42 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353836]: |
525ms |
66ms |
| others: | 213ms |
| total: | 860ms |
