Фильтрация DataSet
Приложение WinForms, небходимо фильтровать таблицу из DataSet и отображать в DataGrid (фильтрованные записи), при этом осуществять навигацию (с помощью CurrentManager). Проблема: использую DataView, а навигация происходт в DataSet (поэтому при выборе элемента в DataGrid не происходит изменений позиции). Можно ли как-нибудь исправить? Помогите please, буду очень благодарен! ... |
| 21.02.2005, 15:43:31 |
Фильтрация DataSet
А на что опирается DataGrid ? Должна на отфильтрованный DataView, наверное ? ... |
| 25.02.2005, 10:18:55 |
Фильтрация DataSet
попробуй сделать нормальную привязку DataSet/DataTable к гриду, при которой работает binding. в этом случае для сортировки и фильтрации записей в гриде можно использовать внутренний DataView, который доступен через тот же CurrencyManager. ... |
| 25.02.2005, 12:50:28 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353833]: |
157ms |
43ms |
| others: | 216ms |
| total: | 465ms |
