Update data from DataGrid (Web Form)
Настроил DataGrid на DataSet, но почему-то не работает обновление данных и сортировка. Баг в обновлении данных состоит в том, что новые значений полей (которые пользователь изменил в TextBox-ах после нажатия на ссылку "Edit" - перехода в режим редактирования текущей записи - и на ссылку "Update" - окончание редактирование и самбит на сервер) не возвращаются! Переход в режим редактирование записи - все работает ок: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. А метод, обрабатывающий Update данных, получает не новые значения полей таблицы (DataGrid-a), а предыдущие (сохраненные, а не измененные только что): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Вот именнно здесь: Код: plaintext 1. должно лежать как я понимаю новое значение поля, которое я должен вытащить и сохранить в БД. А там лежит старое, что делать? Может я что-то пропустил? Насчет сортировки. Вот зарегистрированный метод для сортировки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. После нажатия на ссылку для сортировки (заголовок столбца) происходит обновление страницы, но сортировка не выполняется. Причем e.SortExpression - проверил содержит реальное имя Data Field соответствующего столбца. Также у всех столбцов прописал Sort Expression совпадающим с Data Field. Что неправильно, ведь все по БуКварю Масдаевскому делаю??? ... |
| 16.02.2005, 20:56:41 |
Ochen' sil'no zavisit ve eto ot togo chto delaetsya v PageLoad i ViewStateEnable. Poshi mne email yshteinm@hotmail.com skinu primer kak vse eto delaetsya ... |
| 26.02.2005, 06:09:42 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353832]: |
204ms |
47ms |
| others: | 193ms |
| total: | 497ms |
