Помогите разобратса с Reader-ом
Помогите разобратса с Reader-ом вроде все просто но почемуто выдает ошибку,я навичок поетому пожалуста помогите.Вот код кот.я пишу просто хочу показать что есть в таблице: private void btnShow_Click(object sender, System.EventArgs e) { SqlDataReader reader = null; try { conNorthwind.Open(); reader = command.ExecuteReader(); string[] strData = new string[3]; while(reader.Read()) { strData[0] = reader["EmployeeID"].ToString(); strData[1] = reader["FirstName"].ToString(); strData[2] = reader["LastName"].ToString(); //New line in the ListView control: ListViewItem newItem = new ListViewItem(strData); lstEmployees.Items.Add(newItem); } } catch(Exception ex) { MessageBox.Show(ex.Message,"Error",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Error); } finally { reader.Close(); conNorthwind.Close(); } а вот такую получаю ошибку: --------------------------- Error --------------------------- SQL Server does not exist or access denied. --------------------------- OK --------------------------- Помогите чайнику...... ... |
| 19.02.2005, 05:52:13 |
conNorthwind - нужна строка подключения, в которой указан реально существующий SQL сервер + нужны права для доступа к этому серверу и требуемой БД. ... |
| 19.02.2005, 06:10:41 |
Vse est i conNorthwind i commandNorthwind vse opredeleno neponimayu v 4em problema ... |
| 19.02.2005, 23:04:08 |
попробуй сформировать строку подключения в VS: создай солюшен с одним WinForms проектом. брось на форму из toolbox'а SqlConnection настрой свойство ConnectionString (через диалог DataLink Properties). обязательно проверь по кнопке "Test Connection", что все работает скопируй полученную строку в свое приложение. ... |
| 20.02.2005, 00:06:26 |
Vse sdelal ne pomogaet e......... ... |
| 20.02.2005, 00:42:51 |
текст строки подключения для conNorthwind - в студию ... |
| 20.02.2005, 09:30:25 |
Vse sdelal ne pomogaet e......... Т.е. вы хотите сказать, что тест в студии прошел успешно, а из программы нет? Какие у вас права для доступа к серверу? Код: plaintext ... |
| 20.02.2005, 17:24:22 |
А версия SQL сервера случайно не MSDE? Подобный глюк может быть с этой версией БД, ИМХО не лечится. Только заменой SQL сервера на Developer Edition или более полную. ... |
| 26.02.2005, 17:57:09 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353830]: |
230ms |
58ms |
| others: | 220ms |
| total: | 565ms |
