Удаление записей
Помогите, плиз. В датасет грузится табличка dbf. Первичного ключа нет. Как мне организовать удаление строки ? ... |
| 15.03.2005, 07:13:38 |
Удаление записей
Помогите, плиз. В датасет грузится табличка dbf. Первичного ключа нет. Как мне организовать удаление строки ? Вы хотите удалить запись по определенному условию, какому? или эта запись является текущей, например в DataGrid? Код: plaintext ... |
| 15.03.2005, 07:29:50 |
Удаление записей
По определенному условию. У меня в датасете, в табличку добавляется новое поле, с именем "Metka", тип boolean, затем юзер в гриде помечает какие то записи, и хочет их удалить(т.е.Metka=True для этих записей). Из датасета удалить не проблема, но как удалить физически из таблицы? ... |
| 15.03.2005, 08:02:47 |
Удаление записей
| 15.03.2005, 08:03:54 |
Удаление записей
а что нибудь уникальное для строки есть ? ... |
| 15.03.2005, 09:08:00 |
Удаление записей
присоединяюсь к кузя Хотя по теории, что-нибудь уникальное в сущности (таблице) должно быть. Как вариант: 1) Написать sql запрос или ХП принимающее в качестве параметра значение PK и удаляющий данную строку. 2) получить массив этих строк: Код: plaintext 1. 4) Если требуется удалить запись из DataTable методом Delete 5) Закоммитить изменения в DataTable. Код: plaintext ... |
| 15.03.2005, 11:25:07 |
Удаление записей
Смотря какой DBF... (Dbase/ForPro) И смотря какой драйвер используется. Может быть так, что при отсутствии первичного ключа удаление вообще невозможно. Тогда надо будет создать этот ключ. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.03.2005, 14:06:01 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353804]: |
176ms |
62ms |
| others: | 194ms |
| total: | 482ms |
