Selft-reference Relation ...
Доброго дня. Есть таблица, в ней присутствует циклическая ссылка на саму себя (просто предприятий и их филиалы). Я сделал адаптер таким образом, чтобы происходил LEFT OUTER JOIN с самой таблицей, чтобы показывать родительские записи (то есть для филиалов чтобы были видны основные предприятия). Так как я в ручную делал добавление, редактирование записей, то relation я не трогал. Но вот понадобилось включить для удаления. У тут конечно же началось. Беда в том, что при джоине, в результат запроса включается еще раз поле ПК и оно очень часто есть null, что собственно понятно. Но из-за этого, студия и ругается, так как оно не должно быть null. Подскажите, как можно выкрутится из ситуации или как может вообще чисто методологически сделать по иному, но правильно, в рамках ADO.NET . Заранее благодарен. ... |
| 22.03.2005, 12:16:56 |
У вас иерархия неограничена? ... |
| 22.03.2005, 12:39:27 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353799]: |
185ms |
39ms |
| others: | 193ms |
| total: | 467ms |
