ADO .NET
Подскажите умные люди пожалуйста начинающему. Проблема состоит в том, что соединяясь с базой Paradoxa файла .aspx возвращает мне на страничку данные в виде абракадабры. То есть вместо руских букв иероглифы. Что такое не понимаю. Раньше до того как переустановил WinXP (до этого он же был) все работало как с добрым утром. И еще вопросик. Данный файл работает теперь только через веб-сервер WebMatrixa, а через IIS работать не желает и возвращает на страничку, что Строка 'Z:\DEMOVP7' задает ошибочный путь. Проверьте, что путь задан правильно и имеется подключение к серверу, на котором находятся файлы. А вот и часть файла, который работал <%@ Page Language="VB" Debug="True" %> <%@ import Namespace="System.Data" %> <%@ import Namespace="System.Data.OLEDB" %> <script runat="server"> Sub Page_Load (ByVal Sender as Object, ByVal E as EventArgs) If not isPostback Then Dim DBConn as OleDBConnection Dim DBCommand as OleDBDataAdapter Dim DSPageData as New DataSet DBConn = New OleDbConnection ("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _ "Data Source=Z:\DEMOVP7;" & _ "Extended Properties=Paradox 5.x;") DBCommand = New OleDbDataAdapter ("Select ID, Name & FirstName & MidName as Sotr from pList order by Name", DBConn) DBCommand.Fill (DSPageData, _ "SignIn") ddlQuestion.DataSource = DSPageData.Tables("SignIn").DefaultView ddlQuestion.DataBind() За ранее благодарен ответу. ... |
| 21.01.2005, 17:01:43 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353796]: |
180ms |
29ms |
| others: | 186ms |
| total: | 439ms |
