ADO & RAISERROR (как на клиенте получить код ошибки и сообщение сервера?)
Добрый день. Среда разработки - borland builder 6.0 сервер бд ms sql 2000 в качестве интерфейса к бд был выбран ADO express. Проблема такая: есть хранимая процедура. в случае ошибки она генерирует исключение RAISERROR @err, @msg, в этот момент клиент (мой) генерирует исключение с текстом об ошибке. Задача: получить на клиенте код ошибки @err + @msg. у компонента TADOConnection есть __property Errors, в котором эта информация и содержиться, только как её оттуда взять? Какие методы нужно приминить к объекту Errors, чтобы получить то что мне нужно? Заранее благодарен за помощ ... |
| 07.04.2005, 14:01:56 |
С сообщением понятно, при этом генериться EOleException, в нем есть этот message, а как код взять??? ... |
| 07.04.2005, 14:39:07 |
np9mi7у компонента TADOConnection есть __property Errors, в котором эта информация и содержиться, только как её оттуда взять?на этот вопрос тебе ответят (возможно) на форуме Delphi :) ... |
| 07.04.2005, 17:43:24 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353785]: |
149ms |
| others: | 185ms |
| total: | 387ms |
