Параметры и оператор IN
Есть SQL в котором есть оператор IN. Каким образом использовать параметры. SELECT N1, N2 FROM TEST WHERE N1 in ( 1, 2, 3) ... |
| 09.05.2005, 17:53:50 |
igor_fleЕсть SQL в котором есть оператор IN. Каким образом использовать параметры. SELECT N1, N2 FROM TEST WHERE N1 in ( 1, 2, 3) Я знаю только один способ применения IN пример: SELECT N1 FROM TEST WHERE N1 in (SELECT N2 FROM TEST2 WHERE N2=XXX ) ... |
| 09.05.2005, 19:08:54 |
использование N1 in ( 1, 2, 3) эквивалентно n1 = 1 or n1 = 2 or n1 = 3 Какие параметры вы имеете ввиду ? ... |
| 10.05.2005, 09:10:53 |
igor_fleЕсть SQL в котором есть оператор IN. Каким образом использовать параметры. SELECT N1, N2 FROM TEST WHERE N1 in ( 1, 2, 3) многие заблуждаются, пытаясь сделать как то так Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. но как вы понимаете, так не очень удобно. Поэтому советую обратится вот сюда ... |
| 10.05.2005, 12:11:17 |
Лиман Артём многие заблуждаются, пытаясь сделать как то так Код: plaintext 1. А что вы вкладываете в @values ??? Если это то, о чем я подумал - то я не думаю что ХОТЬ КТО-ТО так заблуждался... ... |
| 12.05.2005, 09:58:34 |
Кажется тема все таки относится к этой статье ... |
| 12.05.2005, 11:11:29 |
2BusyMan, под @values я имел ввиду строку типа '1,2,3,4...' 2Alex Antonoff, да я вроде туда и направил ;) _______________________________________________________ Господи, сколько ещё не сделано... А сколько ещё предстоит не сделать...! ... |
| 12.05.2005, 14:39:23 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353746]: |
175ms |
65ms |
| others: | 223ms |
| total: | 529ms |
