датасет с двумя адаптерами (скопировать данные из одной базы в другую)
возник следующий вопрос есть одна база (dbf), нужно данные из одной таблицы скопировать в другой источник SQL Server (DTS в данном случае не предлагать - нужно сделать программно) попытался сделать так 1. сделал Adapter (назовем DBfAdapter) с соответствующим Connection к базе dbf 2. сделал Dataset 3. вызвал DbfAdapter.Fill(ds, "t") 4. сделал Adapter (SQlAdapter) с соответствующими командами обновления, вставки для работы с базой в SQL Server - теперь попытался вызвать SqlAdapter.Update, чтобы данные из датасета закачать в SQL но естественно для DataRow стоит флажок, что запись не менялась, поэтому ни одна команда INSERT не вызвалась попытался установить состояние записи (RowState) в Modified (или New) - не получилось, так как свойство только для чтения. Как еще можно сказать, что запись поменялась? какие возможные пути решения проблемы ??? (кроме варианта вызова команды INSERT в базу SQLSERVER для каждой записи из DBF) ... |
| 14.05.2005, 00:50:44 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353743]: |
184ms |
30ms |
| others: | 197ms |
| total: | 450ms |
