Как сделать подобное
у меня база в Access там есть 3 Queries с которых выгрибаю все в 4 Query проблем не было когда количество Query было неизменяемым, но вот потребовалось создавать их динамически и после этого выгрибать все в 4 Query. Можно ли добавлять Query в базу програмно? ... |
| 15.05.2005, 20:29:29 |
попробуй так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 15.05.2005, 21:56:08 |
А можно хранить все процедуры не в базе, а в DataTable хранить а потом Relaitions накидать вот сами процедуры Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.05.2005, 23:29:13 |
JeSertА можно хранить все процедуры не в базе, а в DataTable хранить а потом Relaitions накидатьНе совсем понятна мысль. поясни... такое ощущение, что ты говоришь не о процерурах, а о результатах выполнения этих процедур ? ... |
| 16.05.2005, 11:03:00 |
Ну может не правильно выразился, объясню по другому. говорю я о результатах выполнение этих процедур. Самые простые я смогу загрузить в DataTable Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. а именно не хранить процедуры в базе а делать все обыкновенными запросами ... |
| 16.05.2005, 20:25:46 |
обыкновенные запросы в DataSet можно выполнять только для одной таблицы (например, DataTable.Select(..); ) в твоем случае (несколько таблиц) можно воспользоваться HOW TO: Implement a DataSet JOIN helper class in Visual C# .NET ... |
| 16.05.2005, 20:36:50 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353741]: |
204ms |
47ms |
| others: | 232ms |
| total: | 539ms |
