Ожидание события из внешней базы данных....
Добрый день. Подскажите как реализовать такое... Нужна прога постоянно находящаяся в ожидании внешнего события и при наступлении которого отрабатывающая. Под внешним событием подразумевается событие происходящее во внешней базе данных (например inserted). Т.е как только в базу вставили запись эта прога срабатывает... Некий аналог триггера SQL, но только внешний??? Вариант постоянного опроса базы (скажем с интервалом 1 мс.) не очень... Спасибо. ... |
| 18.05.2005, 12:15:31 |
Ну и за чем дело стало. Вы же сами предложили решение - триггер. В триггере запуск внешней программы. Либо опрос - что не эффективно. ... |
| 18.05.2005, 12:21:52 |
2 Дедушка Этот вопрос лучше задать в форуме по соответствующей СУБД. К ado.net он отношения не имеет... ... |
| 18.05.2005, 12:24:23 |
Стр2 Дедушка Этот вопрос лучше задать в форуме по соответствующей СУБД. К ado.net он отношения не имеет... Прошу прошения если коряво спросил... Вопрос был в обшем то "можно ли такое реализовать средствами ADO.NET"? Т.е открыть соединение с базой в режиме "ожидания изменения в базе". Не открывать прогу из триггера БД, а запустить её заранее и подхватывать изменения на лету... Как вообше подобное делается?? (пытаюсь учиться... :) ) С уважением. ... |
| 18.05.2005, 14:17:47 |
Дедушка"можно ли такое реализовать средствами ADO.NET"? Нет, только опрос. ... |
| 18.05.2005, 14:34:30 |
для MS SQL есть статья Сервис событий в SQL-сервере ... |
| 19.05.2005, 15:31:48 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353735]: |
170ms |
| others: | 185ms |
| total: | 417ms |
