updlock
подскажите пожалуйста!!! у меня есть форма с гридом. грид не редактируемый. при щелчке на записи открывается форма элементов с этой записью, приэтом выполняется запрос в транзакции (select * from tbl with(updlock ) where fname='Bravo') запись блокируется, и кней есть доступ только для чтения, далее... эту запись можно изменить и отправить изменения в базу (SQL), но когда при уже открытой форме элементов я опять щелкаю на грид на другую запись произходит тоже самое - запись блокируется все нормально, но при отправлении изменений в базу приложение в таймауте, и это произходит когда открыто две или более формы элементов. Почему так произходит, ведь я блокирую строго по одной записи??? Или тут надо сделать как-то по другому?? если есть варианы, то пришлите пожалуйста какой нить код!!!! При этом возможность редактировать две записи одновременно должна остаться!!! Спасибо!!!!! заранее ... |
| 25.05.2005, 20:11:34 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353728]: |
187ms |
39ms |
| others: | 189ms |
| total: | 463ms |
