Как быть с конектом в ASP - выдает ошибку
Привет всем, нужна ваша драгоценная помощь! Как быть с конектом в ASP - выдает ошибку, хотя в windowsforms все работает. Ошибка такова: Server Error in '/WebTestApplication' Application. -------------------------------------------------------------------------------- Файл 'C:\Inetpub\wwwroot\WebTestApplication\Access\WebTestData.mdb' не может быть открыт ядром базы данных Microsoft Jet. Файл уже открыт другим пользователем для монопольного доступа или требуется разрешение на просмотр данных. Заранее спасибо ... |
| 15.04.2005, 22:38:15 |
нужно дать разрешение для account'а ASPNET на доступ к .mdb файлу. более подробно см PRB: Cannot connect to Access database from ASP.NET ... |
| 16.04.2005, 00:05:03 |
Как дать это разрешение помогите - Я новичок в асп – account для меня загадкам и не могу понять что нужно сделать в masine.config для решения этой проблемы. Но взял и подключился следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В операции должен использоваться обновляемый запрос. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.Data.OleDb.OleDbException: В операции должен использоваться обновляемый запрос. Source Error: Line 131: cmd.ExecuteNonQuery(); Line 132: cn.Close(); Line 133: ... |
| 16.04.2005, 13:30:11 |
в проводнике кликни правой кнопкой мыши на папку C:\Inetpub\wwwroot\WebTestApplication\Access и зайди на закладку Security. Добавь в список пользователей ASPNET и дай этому account'у разрешение на чтение/запись. ... |
| 16.04.2005, 14:59:07 |
Спасибо большое! Заработало ... |
| 17.04.2005, 11:41:00 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353725]: |
176ms |
30ms |
| others: | 181ms |
| total: | 421ms |
