1С через ADO - VARBINARY
в 1С через ADO подключился к внешней базе в ней половина полей VArBINARY и 1C грит что такой тип данных не поддерживается . Как переконвертировать эти данные в текст ? ... |
| 04.07.2005, 17:20:08 |
Привожу выдержку и описания компоненты BinFiles.dll автор Непосредственному хранению двоичных данных в длинных строках 1С Предприятие 7.7 мешают следующие обстоятельства: 1. 1С Предприятие "не признаёт" символ с кодом 0 в строках. 2. Большинство символов с кодами 1-32 в длинной строке при осуществлении операции "Тестирование и исправление ИБ" будут восприняты как ошибка. 3. При сохранении длинной строки 1С Предприятие обрезает конечные пустые символы (пробел, перевод строки и т.п.), что для двоичных данных недопустимо. 4. Размер длинной строки ограничен значением ~780Кб. Для хранения в длинных строках двоичных данных годятся и шестнадцатеричные строки. Однако, они занимают объем, вдвое превышающий объем исходных данных, что может оказаться существенным минусом, если учесть ограничение, накладываемое на размер длинной строки. Соответственно может и не получиться в принципе ... |
| 12.07.2005, 17:36:07 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353686]: |
167ms |
40ms |
| others: | 194ms |
| total: | 446ms |
