два пользавателя
Странная проблемма, есть база MSSQL подключаюсь к ней через ADO два пользователя с одинаковыми правами (разница только в том, что первый являеться создателем базы) С первым пользователем ВСЕ РАБОТАЕТ Со вторым: Конектиться нормально а дальше при ЛЮБОМ запросе к ЛЮБОЙ СУЩЕСТВУЩЕЙ таблице вываливает [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid object name 'НАЗВАНИЕ_ТАБЛИЦЫ' В менеджере от имени пользователя2 все работает Пробовал новую базу на чужом сервере - таже беда Бьюсь уже 3 дня, Помогите ... |
| 12.07.2005, 17:27:21 |
два пользавателя
А название таблиц как пишешь? [База].[Владелец].[Таблица] Пример: Select * from Northwind.dbo.Customers Ну и права соответственно должны быть на доступ. ... |
| 12.07.2005, 17:38:16 |
два пользавателя
Попробовал так ADOCommand1.CommandText := 'select ID_ from "11.Sapphire_DBO.s_file_"'; вот результат [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid object name '11.Sapphire_DBO.s_file_' ... |
| 12.07.2005, 17:57:26 |
два пользавателя
vde69Попробовал ... Пробовать не надо. Надо взять профайлер и посмотреть какой запрос уходит на базу ... |
| 12.07.2005, 19:29:43 |
два пользавателя
авторПробовать не надо. Надо взять профайлер и посмотреть какой запрос уходит на базу Спасибо, разобрался! Если запрос не от владельца, то он игнорирует установки по умолчанию и уходит на master ... |
| 13.07.2005, 10:33:10 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353685]: |
190ms |
34ms |
| others: | 193ms |
| total: | 455ms |
