Как сделать чтобы строки не обновлялись, а добавлялись?
Всем привет! Нужна Ваша помощь. Есть такая проблемка: Некоторый набор данных загружается в DataTable, после этого все производимые с ним манипуляции с последующим вызовом Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.07.2005, 17:57:17 |
Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext ... |
| 14.07.2005, 18:58:39 |
Sa Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext Извиняюсь, но я так понял что с помощью этой конструкции, в базу внесутся только те строки, которые былы добавлены в DataTable, а мне нужно, чтобы внеслись все строки из DataTable независимо от того изменялись они или нет. ... |
| 15.07.2005, 12:08:52 |
.DLL мне нужно, чтобы внеслись все строки из DataTable независимо от того изменялись они или нет. В цикле "пробегаем" по всем записям DataTable, используя SqlCommand , добавляем записи. Код: plaintext ... |
| 18.07.2005, 09:39:36 |
SaВ цикле "пробегаем" по всем записям DataTable, используя SqlCommand , добавляем записи. Код: plaintext Уважаемый, Sa, А можно ли как то добавить строки на в цикле самому, а всем скопом, например изменив DataRowState, как будто строки новые, но DataRowState ReadOnly? Спасибо!!!! ... |
| 25.07.2005, 13:26:04 |
.DLL А можно ли как то добавить строки на в цикле самому, а всем скопом, например изменив DataRowState, как будто строки новые, но DataRowState ReadOnly? Можно по разному изголяться, но в данном случае, наиболее оптимальным вариантом будет - цикл и добавление записей вручную. Ведь Update тоже организует цикл, но только для DataViewRowState.ModifiedCurrent | DataViewRowState.Deleted |DataViewRowState.Added строк. P.S. Мне не ясно только, для чего необходимо добавлять неизмененные записи? Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 25.07.2005, 14:01:17 |
Sa Можно по разному изголяться, но в данном случае, наиболее оптимальным вариантом будет - цикл и добавление записей вручную. Ведь Update тоже организует цикл, но только для DataViewRowState.ModifiedCurrent | DataViewRowState.Deleted |DataViewRowState.Added строк. P.S. Мне не ясно только, для чего необходимо добавлять неизмененные записи? Код: plaintext В программе предусмотрена возможность копирования накладной. То есть после некоторой манипуляции открывается накладная с табличкой (данные в которую загружаются из копируемой накладной), после сохранения, эти данные должны скопироваться в новую накладную. А у меня получается, что после сохранения, эти табличные данные переписываются к новой накладной (т.к. перед записью я код главной записи в цикле им обновляю). Ну в общем звучит запутано. Но очень надо так сделать. А как в цикле это можно реализовать? ... |
| 25.07.2005, 14:48:33 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353680]: |
187ms |
35ms |
| others: | 229ms |
| total: | 489ms |
