как заполнить Recordset хранимой процедурой?
Помогите! Не получается получить набор данных из хр.проц. Делаю как показано ниже. Заметил, что если хп состоит из одного select'a, то все работает, но вот если в тело хп, к примеру, добавить временную таблицу и вставить select * into #temptable from ... , то программа закрывает recordset сразу после вызова cmd.Execute, а обращение к oRecordset.EOF дает ошибку: "Операция не допускается, если объект закрыт" При этом из QA все выглядит замечательно... Dim conn As New ADODB.Connection Dim cmd As ADODB.Command Dim oRecordset As ADODB.Recordset conn.ConnectionString = "Provider=SQLOLEDB;Server=(local);Initial Catalog=SBODemo_RU76;Trusted_Connection=Yes" conn.CursorLocation = adUseClient conn.Open Set cmd = New ADODB.Command cmd.Prepared = False cmd.ActiveConnection = conn cmd.CommandType = adCmdStoredProc cmd.CommandText = "Test" cmd.Parameters.Item("@WCode").Value = strWarehouse cmd.Parameters.Item("@CCode").Value = "C1000" cmd.Parameters.Item("@Year").Value = "2005" Set oRecordset = cmd.Execute i = 1 While Not oRecordset.EOF sht.Cells(1, i) = oRecordset.Fields(0).Value i = i + 1 oRecordset.MoveNext Wend Set oRecordset = Nothing Set cmd = Nothing conn.Close Set conn = Nothing при такой хп все ОК: CREATE PROCEDURE [dbo].[Test] AS Select Code, Name From [dbo].[@One_MainWh] GO при такой хп все очень плохо :( CREATE PROCEDURE [dbo].[Test] AS Select * into #t From [dbo].[@One_MainWh] Select Code, Name From [dbo].[@One_MainWh] drop table #t GO ... |
| 30.08.2005, 18:41:31 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353634]: |
197ms |
32ms |
| others: | 204ms |
| total: | 470ms |
