Перенос данных из SQL Server в Access в проекте ASP.NET
Привет всем. Проблема такая. Есть база на Sql Server и есть пустая база Access. Имеется страница, допустим, page_1.aspx, на которой есть кнопка. Когда юзер жмет ету кнопку нужно перенести две определенные таблицы из Sql Server в Access. Как это можно сделать кроме как создавать рекордсет и построчно заносить из него данные в Access? ... |
| 23.08.2005, 17:58:26 |
где база access лежит, у юзера ? ... |
| 25.08.2005, 17:27:11 |
а вообще через xml идеально ... |
| 25.08.2005, 17:29:55 |
вообще-то, операцию по переносу данных лучше возложить на sql-сервер, а на странице оставить только кнопку инициализации процесса как реализовать это на sql-сервере, вопрос для соответствующего форума (если воспользоваться поиском, можно найти, на пример, такую ссылку http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=42885 ) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.08.2005, 19:12:18 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353624]: |
218ms |
35ms |
| others: | 236ms |
| total: | 531ms |
