ADO.NET Автономная работа и передача обновлений в БД
привет всем!!! есть DateSet, в нем две таблицы, между этими таблицами установлен Relations есть своя логика обновлений отложенных изменений. у каждой таблици установлен автоинкремент tbl = ds.Tables[1]; tbl.PrimaryKey = new DataColumn [] {tbl.Columns[1]}; tbl.Columns[1].AutoIncrement = true; tbl.Columns[1].AutoIncrementSeed =-1; tbl.Columns[1].AutoIncrementStep =-1; tbl.Columns[1].Unique = true; естественное каждая из таблиц DataSet привязана к гриду обновление просиходит новые клиенты новые заказы обновленные клиенты обновленные заказы удаленные заказы удаленные клиенты проблема: когда происходит обновление записи в гриде с заказами визуально пропадают и появляются только тогда когда начинаешь двигаться по клиентам еще вопрос использую в базе данных тип данных timestamp как поймать ошибку возникающую при обновленнии строки которую уже кто то обновил Заранее спасибо!!! ... |
| 28.08.2005, 08:25:30 |
voffkaкогда происходит обновление записи в гриде с заказами визуально пропадают и появляются только тогда когда начинаешь двигаться по клиентам Я не на работе. и к сожалению не могу воспроизвести это у себя, но ИМХО надо запоминать позицию в DatGrid перед обновлением и затем по окончанию обновления переходить в неё заново. Кстати грид 1 или их 2, я не понял? voffkaиспользую в базе данных тип данных timestamp как поймать ошибку возникающую при обновленнии строки которую уже кто то обновил В параметрах команд модификации Update, Delete использовать это поле то есть при Update чтото типа Код: plaintext 1. 2. .SourceVersion=Current .Value=Now у параметра ModifiedTime(второй).SourceVersion=Original тогда если кто-то уже успел обновить данные до тебя, то Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 30.08.2005, 18:31:43 |
да грида 2 конечно ... |
| 23.09.2005, 17:16:45 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353611]: |
190ms |
44ms |
| others: | 190ms |
| total: | 472ms |
