Отражение в DataGrid значений из связанных таблиц
Здравствуйте. Начал делать клиента в .NET. Ранее работал в Аксесс2003. Опыта программирования немного. Есть проблема. В Dataset есть таблица, имеющая 26 родительских таблиц (имеются связи один-ко-многим). Проект - Windows application. Создал через DataForm Wizard форму. Требуется отразить в элементе DataGrid этой формы не просто набор записей из этой таблицы, а подставить значения из "родительских". Есть класс Dataset, есть класс DataForm. Не догоняю, где и как (и когда, и что) я должен для этого сделать? Подозреваю, что вопрос простой, но для меня - целая проблема. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ... |
| 22.09.2005, 22:26:14 |
Написать SQL-запрос, выбирающий данные изо всех таблиц. Для подключения к базе есть объект SQLConnection или OleDBConnection. Для выполнения запроса SQLCommand или OLEDBCommand. Для заполнения DataSet объект DataAdapter - метод Fill. Устанавливается соединение с базой данных, создается объект команды, подключенный к соединению. Затем надо создать объект DataAdapter, и вот уже с его помощью, выполняя команду, можно заполнить DataSet. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.09.2005, 09:26:59 |
Как "старый" аксесник, недавно сбежавший в объятия VB.NET предполагаю, что есть желание сделать грид похожим на субформу, в которой текстбоксы заменить на комбо с источниками из других таблиц... Здесь такой вариант вроде тоже возможен, но гораздо сложнее реализуется. Правда и возможностей всяких до фига (куда там аксу) можно поиметь... Тем не менее при разработке своей формы не стал с этим заморачиваться. Поверил, что записи лучше таки изменять по одной в отдельной (одиночной) форме. А для отображения в гриде чего надо см. совет выше. ... |
| 23.09.2005, 10:19:02 |
Va1entin Написать SQL-запрос, выбирающий данные изо всех таблиц. Для подключения к базе есть объект SQLConnection или OleDBConnection. Для выполнения запроса SQLCommand или OLEDBCommand. Для заполнения DataSet объект DataAdapter - метод Fill. Устанавливается соединение с базой данных, создается объект команды, подключенный к соединению. Затем надо создать объект DataAdapter, и вот уже с его помощью, выполняя команду, можно заполнить DataSet. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Это пройденный этап. Данные с сервера получены и сохранены в XML. Необходимо, чтобы пользователь мог в любое время иметь локальный набор данных. С сервера он только получает обновления, когда ему удобно. При этом я что-то не увидел у Вас как выполняется именно подстановка из родительских данных. Метод Fill просто заполняет таблицу значениями. ... |
| 23.09.2005, 12:30:43 |
На какой версии .Net работаете? ... |
| 23.09.2005, 12:39:55 |
ВиталКак "старый" аксесник, недавно сбежавший в объятия VB.NET предполагаю, что есть желание сделать грид похожим на субформу, в которой текстбоксы заменить на комбо с источниками из других таблиц... Здесь такой вариант вроде тоже возможен, но гораздо сложнее реализуется. Правда и возможностей всяких до фига (куда там аксу) можно поиметь... Тем не менее при разработке своей формы не стал с этим заморачиваться. Поверил, что записи лучше таки изменять по одной в отдельной (одиночной) форме. А для отображения в гриде чего надо см. совет выше. Вы меня поняли правильно. Только мне надо отразить запрос на выборку из локальных данных. Естественно, самый удобный и разумный вид - DataGrid. В DataSet между таблицами связи установлены. Все в порядке. Но в гриде - не отражает родителей. Если я сделаю источником грида объект DataView этой таблицы, то как заставить DataView отражать родительские значения? ... |
| 23.09.2005, 12:44:47 |
Михаил БорНа какой версии .Net работаете? MS Development Environment 2003 Version 7.1.3088 MS .NET Framevork 1.1 Version 1.1.4322 Язык - VB.NET ... |
| 23.09.2005, 12:48:56 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353610]: |
228ms |
25ms |
| others: | 178ms |
| total: | 461ms |
