Проблема со связями
Создал для примера три таблицы БД Access: Person Id Счетчик Name Текстовый Pol_id Числовой Prof_id Числовой Gender Pol_id Числовой Pol Текстовый Profation Prof_id Числовой profation Текстовый Создал проект в VB.NET, создал подключение (OleDbConnection) к базе, а также три (OleDbDataAdapter) к трем таблицам, создал один (DataSet) для трех таблиц. В DataSet соединил три таблицы При запуске программы возникает такая ошибка: Все две связи выглядят так: Если я хочу вывести на форму четыре текстовых полей: Id и Name из таблицы Person; Pol из таблицы Gender; Profation из таблицы Profation При выборе свойства Text для текстового поля появилась связь. Например, какое поле выбрать для поля Name, из связи GenderPerson или ProfationPerson, или из таблицы Person. Помогите решить эти проблемы. ... |
| 17.10.2005, 13:17:02 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353596]: |
65ms |
40ms |
| others: | 236ms |
| total: | 400ms |
