Имя поля: маленькие или большие буквы?
Столкнулся с такой проблемой. Привязываю ComboBox к DataTable таким образом: comboBox.DataSource = dataTable; comboBox.DisplayMember = "field1"; Делаю это в разных приложениях, но в первом из них такая привязка работает, если field1 написано маленькими буквами, а во втором приложении, если field1 написано большими буквами. Разница в том, что второе приложение получает эту таблицу по веб сервису, то есть происходит ее сериализация/десериализация (DataSet.GetXml(), DataSet.ReadXml(string)). Можете мне разъяснить, в каком же случае я должен писать имя поля большими буквами, а в каком маленькими? Иначе написание кода становится в принципе невозможным. ... |
| 12.10.2005, 09:31:47 |
а в dataTable в каком регистре? в 1-ом приложении работает только маленькими или и маленькими, и большими? XML чувствителен к регистру, вероятно, в dataTable прописные, вот и во 2-м случае нужны прописные буквы Шайтан ... |
| 12.10.2005, 17:58:30 |
В первом приложении работает только маленькими. В dataTable в первом случае имена колонок (Columns.List ._columnName) маленькими буквами, а во втором - большими. Если имена колонок чуствительны к регистру, то тогда необходим способ проверить в каком регистре эти имена. Как же быть? ... |
| 13.10.2005, 15:15:16 |
А проблема то есть и она не решена. ... |
| 20.10.2005, 18:04:16 |
SpicemanЕсли имена колонок чуствительны к регистру, то тогда необходим способ проверить в каком регистре эти имена. Как же быть? Значение DisplayMember всегда должно быть такое как в DataSource. Нужно проверить почему WebService возвращает имена колонок большими буквами. Как в приложении получаешь результат : как готовый DataSet или string ? ... |
| 21.10.2005, 15:44:19 |
Vadimek Значение DisplayMember всегда должно быть такое как в DataSource. А как узнать какое в DataSource? Пока писал это сообщение догадался :-) Надо, видимо писать так: comboBox.DisplayMember = dataTable.Columns["field1"].Caption; Буду проверять. А вообще маст дай. Всем спасибо. ... |
| 21.10.2005, 17:38:29 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353588]: |
224ms |
47ms |
| others: | 229ms |
| total: | 559ms |
