RowState
Можно ли как-либо изменить rowstate с original на inserted? ... |
| 14.04.2004, 14:32:24 |
RowState
А для чего если не секрет? ... |
| 05.05.2004, 09:03:10 |
RowState
У меня другая ситуация: Получаю данные в виде xml, который выгружался по "Dataset1.WriteXml()" и, естественно все строки - Added! Затем необходимо проверить дататэйбл и некоторые строки сделать modified, для того чтобы отрабатывали соответствующие sql-команды dataseta - update и insert. Вот а как поменять rowstate, пока нигде не нашел! База на access, для таблиц на MS-SQL выход есть, в insertcommand запихнуть процедурку проверки с запуском update-а или insert-а, а вот что делать на access? Просто в теле программы перебором идти и каждый раз запускать "руками" запрос? Некошерно! ... |
| 21.10.2005, 02:36:50 |
RowState
2 Sa Ситуации бывают разные. 2 DoNotKnowHow VS 2005 позволяет задавать статус datarow, в 2003 есть другие способы. 2 RodionD Нет проблем. Создаём новую таблицу с такой же структурой и импортируем туда данные, при этом меня какой-либо параметр в строке - либо новый, либо существующий. Или пишем на 2005 - благо скоро выйдет, а сейчас на релиз кандидате можно. ... |
| 27.10.2005, 00:14:18 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353585]: |
193ms |
45ms |
| others: | 214ms |
| total: | 511ms |
