SQL Server does not exist or access denied
Помогите плиз разобраться... Испоьлзую вин приложение через app.config получаю строку коннекта "server=192.168.0.69;database=cssi;UID=sa;PWD=****" На одном компутере это работает нормально, открываются все таблицы. а на другом компьютере это не работает с выходом этой ошибки. На обоих компьютерах установлен Win XP SP1 с одного дика. На обои установил dotnetfx.exe Framework 1.1 На той машине где выдается ошибка если поменять строку соединения на "workstation id=192.168.0.69;packet size=4096;user id=sa;data source=IT;persist security info=True;initial catalog=cssi;password=****" /> и до соединения подключить один из жестких дисков, введя логин и пароль на сервер (Win2003, SQL2000) то БД начинает работать. Вот как исправить эту ошибку? ... |
| 02.12.2005, 08:22:50 |
"и до соединения подключить один из жестких дисков" - а это тут причем? Вы уверены что это обязательное действие? Вообще похоже на танцы с бубном... ... |
| 05.12.2005, 16:40:23 |
sql server выдает такую ошибку, когда существует проблема доступа на уровне сетевого протокола попробуйте воспользоваться утилитой cliconfg.exe и настроить алиас и протокол соединения с сервером ps. более подробную информацию ищите на соответствующем форуме Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 05.12.2005, 17:59:58 |
Dart "и до соединения подключить один из жестких дисков" - а это тут причем? Вы уверены что это обязательное действие? Конечно уверен.... При подключении жестого диска я ввожу логин и пароль администратора Сервера, так как при подключении это и запрашивается. И я понимаю это так что теперь после ввода логина Все ресурсы сервера доступны этой машине. Поэтому и БД начинает работать. А вот почему при указании IP не работает? Вот в чем вопрос? И что именно проиписать в Алиас? Если я прописываю адрес сетевой машины на каторой и стоит СКуль, используя пакет TCP/IP то я сам не могу попасть на свою же машину, когда пытаюсь через программу сконнектиться к Базе. ... |
| 05.12.2005, 18:18:34 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353543]: |
181ms |
37ms |
| others: | 199ms |
| total: | 459ms |
