Объем занимаемой памяти
Уважаемые господа, есть такая проблема. База данных Access 2000, данные из одной ее таблицы (примерно 100000 записей) загружаю в datatable, потом с этими данными работает пользователь (поиск информации).При этом объем занимаемой памяти очень высок (около 150 мб), однако скорость поиска хороша на мощном компьютере, на слабеньком с маленьким объемом ОЗУ - полный тормоз. Подскажите пожалуйста каким образом можно найти компромисс. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой. Заранее благодарен за любые идеи. ... |
| 05.12.2005, 10:28:50 |
Выгружать не все записи, использовать SELECT ... FROM ... WHERE... Все равно пользователь не может просматривать все 100000 записей. ... |
| 05.12.2005, 10:32:15 |
Критерий поиска пользователя может выходить за рамки установленных мной условий where тогда прийдется при каждом запросе пользователя соединяться с базой и выгребать оттуда данные. Скорость будет падать значительно ... |
| 05.12.2005, 10:45:07 |
crowlerКритерий поиска пользователя может выходить за рамки установленных мной условий where тогда прийдется при каждом запросе пользователя соединяться с базой и выгребать оттуда данные. Скорость будет падать значительно тестировал? ... |
| 05.12.2005, 10:53:14 |
Так работало раньше, пока не появилась задача увеличить скорость работы приложения. А теперь вот нужна и скорость и память свободная:( ... |
| 05.12.2005, 10:55:57 |
А проиндексировать поля, по которым идет поиск? ... |
| 05.12.2005, 11:00:12 |
Есть там такое ... |
| 05.12.2005, 11:12:00 |
crowlerТак работало раньше, пока не появилась задача увеличить скорость работы приложения. А теперь вот нужна и скорость и память свободная:( вы уж определитесь - вам шашечки или ехать? Шайтан ... |
| 05.12.2005, 11:53:31 |
Как вариант, отказаться от использования DataSet , DataTable в пользу менее ресурсоемких пользовательских классов. Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 05.12.2005, 13:22:54 |
crowlerКритерий поиска пользователя может выходить за рамки установленных мной условий where тогда прийдется при каждом запросе пользователя соединяться с базой и выгребать оттуда данные. Скорость будет падать значительно Ничего подобного, скорость падать не будет, главное грамотно написать запрос. Сколько пользователей работают с базой? Если она по структуре не большая, имеет смысл переложить её на другую СУБД, MSDE - бесплатный и сделан на ядре SQL Server 2000. Посмотри планы выполнения запросов, насколько они оптимизированы? Используй стандартные .NET компоненты они требуют меньше оперативной памяти. Не используй, типизированные DataSet, они требовательные к памяти. Ну и т.д. дальше больше... PS И, что значит - "Критерий поиска пользователя может выходить за рамки установленных мной условий where"? Как раз для этого и создаются программы, чтобы они удовлетворяли запросам пользователей. ... |
| 05.12.2005, 13:42:56 |
Думаю, как сказал уже Gray-Serg, если - выгребать данные по запросу, где критерии - условия сформированные пользователем, - передавать их на клиента с помощью DataReader, - отображать (без датасетов/дататэйблов) в листвью, то должно работать быстро. ... |
| 06.12.2005, 10:29:42 |
Кстати, и WITH (NOLOCK) после имени таблицы в предложении FROM тоже может существенно ускорить выборку... ... |
| 06.12.2005, 10:32:34 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353541]: |
54ms |
71ms |
| others: | 194ms |
| total: | 370ms |
