Еще раз: Отражение связанных таблиц в dataGrid
Здравствуйте. хотелось бы вернуться к теме отражения реляционных данных в ДатаГриде. Просмотрел по данной теме все (мне так каэтся). Сейчас в моей таблице реализовано отражение значений из родительских таблиц путем замены в DataGrid.TableStile.DataGridTextBoxColumn на DataGridComboboxColumn. И затем назначаю комбобоксам DataSource, DisplayMember, ValueMember... Все работает. Нет проблем. НО! Не верю, что в .NET нельзя просто в текстбоксах ДатаГрида сразу просто отразить значения родительских таблиц! Через DataRelation. Через DataBinding. Должно быть более простое и изящное решение, чем замена текстбоксов на комбобоксы! Ведь задача отражения родительских значений - одна из ключевых при работе с БД. Давайте вместе поэкспериментируем и поделимся результатами? ... |
| 20.12.2005, 01:19:55 |
Небольшое дополнение. При своей работе я использовал материалы http://]http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=103606&hl=column Спасибо SA за практически готовый новый контрол! И vladgrig за "наводку". ... |
| 20.12.2005, 01:33:10 |
NEKRASSOV Не верю, что в .NET нельзя просто в текстбоксах ДатаГрида сразу просто отразить значения родительских таблиц! Для этого добавляем expression-based column где в выражении можно прописать Relation родительской таблице - подробности в MSDN Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.12.2005, 08:52:52 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353511]: |
199ms |
34ms |
| others: | 223ms |
| total: | 493ms |
