Transact - SQL
Public Function SQLQuery(ByVal StrSQl As String) As Boolean Dim CommandSQL As New SqlClient.SqlCommand Form1.SqlConn.Open() CommandSQL.CommandText = StrSQl Form1.SqlConn.Close() End Function StrSQl = "CREATE DATABASE " & TxtCreateDB.Text & " ON (NAME =" & TxtCreateDB.Text & ", FILENAME ='" & TxtDirDB1.Text & "')" У меня не выполняется инструкция Create Database в чем проблема ... |
| 21.12.2005, 09:08:13 |
Transact - SQL
склонен думать, что дело в том, что ты её не выполняешь - ты просто открываешь и закрываешь коннект к БД. Сделай перед закрытием (после открытия) коннекта: CommandSQL.ExecuteNonQwery() - помоему правильно на инг. написал ;) ... |
| 21.12.2005, 09:27:41 |
Transact - SQL
А вот и не правильно :-) Правильно CommandSQL.ExecuteNonQuery ... |
| 21.12.2005, 09:59:52 |
Transact - SQL
писал уже это только опять ошибка Line 1: Incorrect syntax near '1'. ... |
| 21.12.2005, 11:58:06 |
Transact - SQL
какое значение вводишь в TxtCreateDB с уважением... ... |
| 21.12.2005, 12:02:53 |
Transact - SQL
любое..... типа 1 или test я вычетал в MSDN ExecuteNonQuery - выполняет такие команды, как инструкции Transact-SQL INSERT, DELETE, UPDATE и SET. может быть другие инструкции не выполняются ... |
| 21.12.2005, 12:23:04 |
Transact - SQL
если пишу test CREATE FILE encountered operating system error 5(Отказано в доступе.) while attempting to open or create the physical file 'C:\BD'. CREATE DATABASE failed. Some file names listed could not be created. Check previous errors. ... |
| 21.12.2005, 12:27:35 |
Transact - SQL
у тебя ошибка в sql-строке, посмотри профайлером, что он пытается выполнить... с уважением... ... |
| 21.12.2005, 12:28:49 |
Transact - SQL
ну значит прав не хватает с уважением... ... |
| 21.12.2005, 12:29:42 |
Transact - SQL
странно на vb6 все работало а как профайлером просмотреть ... |
| 21.12.2005, 12:32:35 |
Transact - SQL
ты сначала определись какая у тебя ошибка, если первый вариант "Incorrect syntax", то ошибка в запросе, например неправильное имя, или кавычек где не хватает, тут запускай sql profiler подключайся к нужному серверу и смотри, что у тебя шлется на сервер... если второй вариант (с правами), то в гугль, там найдешь решение =) с уважением... ... |
| 21.12.2005, 12:47:40 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353510]: |
212ms |
68ms |
| others: | 216ms |
| total: | 553ms |
