Изображения и БД
Помогите!!! пожалуйста У меня в SQL-2000 есть таблица, в которой как я понимаю должно быть поле хронящее изображения(byte наверное, хотя там есть и image)... А на форме в VB.NET есть picturebox, в котором должна отображаться картинка из базы, и также запись в БД из picturebox, если можно примерчик, если нет то как нить поподробнее, или ссылки к примерам, ОЧЕНЬ НАДО!!!! ... |
| 23.09.2005, 14:31:55 |
Изображения и БД
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 24.09.2005, 06:36:38 |
Изображения и БД
а не можете объяснить, почему не проходит через процедуру и параметры параметр p varbinary(8000) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Профайлером смотрю - перегоняются те же массивы байтов и в таблице хранится то же самое но не выходит ... |
| 22.12.2005, 18:44:54 |
Изображения и БД
нет, вру не те же массивы байтов окончательный вопрос - как сделать через хранимую процедуру вставить(вопрос решён с FileStream) и как получить через out параметр хранимой процедуры? ... |
| 22.12.2005, 18:48:20 |
Изображения и БД
как получить через out параметр??? под рукой студии нет, поетому не могк проверить ваш код... и свой тоже, поетому предположу попробуйте вместо этого Код: plaintext написать как у меня Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 23.12.2005, 12:08:52 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353508]: |
82ms |
26ms |
| others: | 190ms |
| total: | 331ms |
