Использование stored procedure MS SQL, возвращающей выборку
Здравствуйте! Возникла такая проблема:необходимо вызвать из кода программы хранимую процедуру и использовать возвращаемую ей выборку. Собственно процедура: CREATE PROCEDURE [dbo].[CloneItem] @OldItemID int AS BEGIN INSERT INTO Items (GroupID, Name) SELECT GroupID, 'Копия '+[Name] FROM Items WHERE Items.[ID] = @OldItemID SELECT @@Identity as 'ID' END Вызываю изнутри в SQL Server EnterPrise процедура работает корректно, все возвращает, но при вызове из кода m_pCommand->CommandType = adCmdStoredProc; m_pCommand->CommandText = _bstr_t( "getBlockFilesID" ); _variant_t vt; vt.vt = VT_I4; vt.lVal = GroupID; pParamGroupID = m_pCommand->CreateParameter( _bstr_t("ParamGroupID"), adBigInt/*adInteger*/, adParamInput,sizeof(long), vt); m_pCommand->Parameters->Append( pParamGroupID ); m_pRecordset->State; HRESULT hr = m_pRecordset->Open ((IDispatch *) m_pCommand, vtMissing, adOpenForwardOnly, adLockReadOnly, adCmdStoredProc); m_pRecordset->State; m_pRecordset пуст! Подскажите, в чем дело, плиз ... |
| 28.12.2005, 08:04:24 |
Совершенно верно. Этот пустой рекордсет - сообщение о кол-ве обработанных записей от оператора INSERT INTO. В процедуре (и триггере) первым оператором должен быть "SET NOCOUNT ON". В каждой! ------- SET NOCOUNT, без балды, сбережет вас от беды! ... |
| 28.12.2005, 11:18:43 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353499]: |
147ms |
42ms |
| others: | 190ms |
| total: | 412ms |
