Не могу выполнить запрос.
Не могу выполнить запрос. // Среда XP SP2 <%@ language="JScript"%> ... // Создадим объект с информацией о соединении с БД var con; path=Server.MapPath("db1.mdb"); con=Server.CreateObject("ADODB.Connection"); // Откроем источник данных con.Open("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" +path); // Сформируем запрос на добавление строки var rq = "INSERT INTO firms (name, adress, account, bank, ) VALUES('"+name+"','"+adress+"','"+account+"','"+ bank+"')"; // Выполним запрос con.Execute(rq); con.Close(); //********************************************************************************************* В результате имеем Тип ошибки: Microsoft JET Database Engine (0x80004005) В операции должен использоваться обновляемый запрос. (в линии con.Execute(rq);). ... |
| 16.01.2006, 12:39:02 |
Запятая лишняя после первого "bank" ... |
| 16.01.2006, 13:51:42 |
saintЗапятая лишняя после первого "bank" Здесь просто опечатка. Даже можно написать и на VBscript, все равно запрос не выполняется. ... |
| 16.01.2006, 13:55:55 |
А что зв объект Server в Код: plaintext ... |
| 16.01.2006, 17:37:25 |
f45fА что зв объект Server в Код: plaintext db1.mdb в директории Inetpub/wwwroot. Дело не в сервере. Этот ламерский вопрос не возник бы никогда, если бы Microsoft не привел бы в своем Help e к IIS аналогичный пример. Я тут полазил по форумам и убедился что на эти грабли наступают многие из тех кто начинает осваивать технологию ASP в качестве доступа к данным. ... |
| 20.01.2006, 15:31:58 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353471]: |
229ms |
38ms |
| others: | 233ms |
| total: | 559ms |
