Непонятная ошибка выхода за границы.
Доброго времени суток! Я сталкнулся с непонятной ошибкой: при заполнении DataTable как при помощи SqlDataAdapter'a, так и ручками, при помощи SqlCommand мне выдается ошибка : An unhandled exception of type 'System.ArgumentOutOfRangeException' occurred in system.data.dll Additional information: Specified argument was out of the range of valid values. Эта ошибка возникает при чтении записи в середине таблицы. т.е. SqlCommand("SELECT * FROM A ") выдаст ошибку, а SqlCommand("SELECT * FROM A WHERE ID<2000") - нет.. из-за чего могла возникнуть такая проблема? ... |
| 29.01.2006, 03:05:50 |
Во-первых к MS SQL это не имеет никакого отношения. Форум по ADO.NET более удачное место для таких вопросов. Во-вторых если ты пользуешься typed dataset то это значит, что у тебя в талице есть значения, которые не совпадают с dataset schema definion. Русским языком - у тебя есть строчка(и) в которой какие-то левые значения. В третьих, при описании ошибки, стоит прилокложить call stack - будет намного проще понять в чём проблема. ... |
| 29.01.2006, 12:28:09 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353463]: |
49ms |
53ms |
| others: | 189ms |
| total: | 344ms |
