Работа с данными ... подскажите
Доустим есть форма на ней поле TextEdit связанное с дадасетом в котором таблица: Код: plaintext Потом я например обновляю это поле Код: plaintext 1. Ok -Принять изменения Код: plaintext 1. 2. 3. а вот дальше не могу разобраться . Как отменить изменения в таблице. т.к. к этой же таблице(датасету и Бинбинсоурсу) присоединена другая форма и при изменении поля Me.TextEdit.EditValue = "123" в ней всё отображается. как отменить эти изменения? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 16.03.2006, 10:18:34 |
DataSet.RejectChanges() ? ... |
| 16.03.2006, 10:27:44 |
Лн мне вообще всю иаблицу очищает. Разумно ли потом Fill использовать и все с сервера заливать опять ? ... |
| 16.03.2006, 11:07:26 |
вообщето не должен. он откидывает последние изменения (от последнего Fill или AcceptChanges) ... |
| 16.03.2006, 11:09:44 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353412]: |
264ms |
57ms |
| others: | 220ms |
| total: | 594ms |
