Какой тип данных можно использовать (база Access) для хранения бинарных данных?
Какой тип данных можно использовать (база Access) для хранения бинарных данных (например фото)? Мемо - ругается на неправильные символы! Как вообще решается данная проблема? Понятно что фото можно хранить в каталоге, а в базе имя файла. ... |
| 02.04.2006, 08:29:46 |
Я храню изображения в SQL Server'е в поле типа image. Access видит это поле как "Поле объекта OLE" Чтобы пользователь не переместил/не грохнул рисунки на диске, я ему предоставляю выбрать один раз рисунок через стандартный диалог выбора файлов, потом запоминаю разширение файла в одном из полей, в другом сам рисунок в бинарнике. И когда пользователь обращается снова, то я генерю временный файл с нужным расширением и сливаю туда бинарник из поля базы и показываю этот файл пользователю. Оригинал не испортит. Еще есть механизм все рисунки определенной папки залить в базу скопом. Это удобно когда храняться рисунки товаров, изображения сертификатов/ факсов и т.д. ------------------------------------------------------- -В чем состоит Ваша работа? -Решаю уравнения Фредгольма первого рода. -А хобби? -Уравнения Фредгольма второго рода! ... |
| 02.04.2006, 11:34:31 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353386]: |
222ms |
56ms |
| others: | 218ms |
| total: | 557ms |
