Вопрос по добавлению строк
У меня есть таблица, я вношу в столбец записи insertом, мне нужно чтобы записи были уникальными и не возникало ошибок при добавлении строчкой типа adoconnection1.execut('insert into table1(name) values ('' строка '') '). Т.е. в таблице не должно быть повторяющихся строк. ... |
| 17.04.2006, 14:00:37 |
подскажите какие пути решения могут быть? ... |
| 17.04.2006, 14:45:33 |
Создать уникальное поле identity ... |
| 17.04.2006, 15:37:46 |
А что обозначает identity? ... |
| 17.04.2006, 16:38:26 |
Свойство поля, при установке которого в поле генерируются уникальные последовательные значения с заданным шагом. mssql: alter table add id int identity(1,1) access: alter table add id counter(1,1) правда в аксесс счётчик кривоват чуток. ... |
| 17.04.2006, 17:07:19 |
не получается adoconnection1.Execute('create table computers(id_comp autoincrement primary key, name varchar, id_otdel integer, CONSTRAINT FKotdelid_otdel FOREIGN KEY (id_otdel) REFERENCES otdel ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, inv_nomer integer, id_cfg integer)'); adoconnection1.Execute('alter table computers add name identity(1,1)') ; Говорит что неудаётся найти индекс Что не так? ... |
| 17.04.2006, 17:27:47 |
Если создаёшь руками затем делаешь alter table говорит Delphi выводит сообщениеЖ таблица не должна иметь больше одного счётчика ... |
| 17.04.2006, 17:31:21 |
Что делать? ... |
| 17.04.2006, 17:37:19 |
Вот о чём речь... Код: plaintext ... |
| 17.04.2006, 17:37:20 |
Да, но кроме этого ещё хотелось бы чтобы ошибки вставки одинаковых строк игнорировались. Что нужно добавить? ... |
| 17.04.2006, 17:47:21 |
Т.е. как можно обойтись без try ecsept ... |
| 17.04.2006, 18:03:25 |
wirgТ.е. как можно обойтись без try ecsept Можно сделать по такому принципу, только с insert. ... |
| 18.04.2006, 12:00:24 |
wirgДа, но кроме этого ещё хотелось бы чтобы ошибки вставки одинаковых строк игнорировались. Что нужно добавить? Ошибка возникает в любом случае, так как нарушается условие ограничения (constraint). Программа не знает, что ей делать: с одной стороны нельзя, с другой - очень хочется. Для таких ситуаций необходимо создавать обработчик исключительной ситуации. Он может быть простой - просто игнорировать код, вызвавший исключение или в нем может быть реализован какой-либо сложный алгоритм. Другой вопрос - где создавать такой обработчик. На сервере или в приложении-клиенте. Все зависит от ситуации, но лучше везде. В описаном Вами случае можно предварительно проверить наличие записи с необходимым полем, но это не лучшее решение. Особенно если у таблицы есть тенденция расти и если нет индекса по этому полю. Резюме: Надо писать обработчик. ... |
| 18.04.2006, 15:35:57 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353371]: |
214ms |
54ms |
| others: | 204ms |
| total: | 529ms |
