Interbase and .NET
Народ, Имеет ли кто-нибудь опыт работы с Interbase 6.0 с использованием ADO.NET? Что лучше - работать через ODBC или через FireBird .NET Data Provider? Есть ли у кого-нибудь примерчики? Пытался найти в сети - безуспешно ... |
| 08.04.2004, 22:02:00 |
Interbase and .NET
Я работаю через ODBC и проблем пока нету. Использую Firebird/InterBase Driver. вначало проекта: <%@ Control Language="VB" CompilerOptions='/R:"C:\Program Files\Microsoft.NET\Odbc.Net\Microsoft.data.odbc.dll"' %> процедурина: Sub SaveQuery(SQLQuery as string) SQLQuery=SQLQuery.Replace("'", "/") dim cookie as httpCookie = Request.Cookies("Preferences") dim cnb as new OdbcConnection("DSN=site;UID=SYSDBA;PWD=masterkey;") dim SQL as string = "insert into query (Nick, Date_in, SQL) values ('" & Cookie("Nick") & "', '" & now & "', '" & SQLQuery & "')" cnb.Open() dim scb as new OdbcCommand(SQL, cnb) scb.ExecuteNonQuery() cnb.Close() End Sub ... |
| 08.04.2004, 22:32:48 |
Interbase and .NET
Работаю через OleDb Использую IBProvider http://www.ibprovider.com/rus/index.html Проблем не было, но может FireBird .NET Data Provider чем-то лучше (мне выбирать не приходитось) Ща глянул на форум IB - и там твой вопрос. Разумно. ТО же и я хотел посоветовать;) ... |
| 09.04.2004, 10:05:06 |
Interbase and .NET
ODBC драйвера для IB и FB не поддерживают механизмы распределенных транзакций! У меня крутятся IB 5.6, FB 1.5 и MsSql 2000 - работают как LinksServers ... |
| 15.04.2004, 14:59:54 |
Interbase and .NET
profilРаботаю через OleDb Использую IBProvider http://www.ibprovider.com/rus/index.html Прошу прощения, что поднимаю старую тему. Посоветуйте, пожалуйста, как быть: У меня установлен IBProvider, настраиваю с его помощью соединение с БД InterBase (в VS .NET), проверка подключения выполняется, в общем, вроде все прекрасно, НО. В Server Explorer 'е не видно содержимого БД. Ну, и дальше никакие компоненты для работы с БД не настраиваются. ... |
| 13.07.2004, 02:32:00 |
Interbase and .NET
GretttПосоветуйте, пожалуйста, как быть: У меня установлен IBProvider, настраиваю с его помощью соединение с БД InterBase (в VS .NET), проверка подключения выполняется, в общем, вроде все прекрасно, НО. В Server Explorer 'е не видно содержимого БД. Ну, и дальше никакие компоненты для работы с БД не настраиваются. Я server explorer' ом и визардами особо ни когда не пользовался, но проверил, содержимое БД отображается нормально. Рекомендую проверить строку соединения. ... |
| 15.07.2004, 11:31:43 |
Interbase and .NET
[/quot] Я server explorer' ом и визардами особо ни когда не пользовался, но проверил, содержимое БД отображается нормально. Рекомендую проверить строку соединения.[/quot] Не знаю, в чем была причина, но через ZStyle IBOLE Provider все получилось на ура! ... |
| 15.07.2004, 20:06:23 |
Interbase and .NET
Сборосте плз, кусок - пример подключения и или параметры подключения для прилинкованного сервера в MS SQL ... |
| 01.04.2005, 11:38:06 |
Interbase and .NET
GretttПосоветуйте, пожалуйста, как быть: У меня установлен IBProvider, настраиваю с его помощью соединение с БД InterBase (в VS .NET), проверка подключения выполняется, в общем, вроде все прекрасно, НО. В Server Explorer 'е не видно содержимого БД. Ну, и дальше никакие компоненты для работы с БД не настраиваются. Server Explorer для отображения схемы БД использует интерфейсы OleDb. на данный момент IBProvider поддерживает отображение данных в Server Explorer-e guestyyyСборосте плз, кусок - пример подключения и или параметры подключения для прилинкованного сервера в MS SQL Подключение базы данных InterBase к MS SQL серверу ... |
| 10.11.2005, 13:08:36 |
Interbase and .NET
Доброго времени суток. Не получается подключиться к Серваку БД в проге на C#. Пытался подключиться напрямую через OleDB, потом в обход через LCPI.IBProvider, потом через ODBC - во всех случаях получаю InvalidOperationException после строчки кода "MyConnection.Open();". При установке Interbase7.1 поставил еще пакет управляемых провайдеров ADO.NET, которые шли вместе с ним (честно говоря, не знаю, нужно ли это, если у меня Visual Studio 2003 установлена уже была)... Там еще был отдельно ODBC, не знаю надо его ставить или нет? По моему мнению загвоздка в том, что я неправильно формирую Connection_String. Если у кого-нить есть опыт в этом деле или может готовый код подключения - буду ооооочень признателен! ... |
| 29.11.2005, 11:39:59 |
Interbase and .NET
Imports Microsoft.Data.Odbc Module ModMain Sub Main() Dim myConn As New OdbcConnection "DSN=MonGem;UID=sysdba;pwd=masterkey") Dim myCom As OdbcCommand Dim strSQL As String Dim nr, i As Integer myConn.Open() Try strSQL = "INSERT INTO DEFGRAFXLS VALUES (1,'" & Date.Today.ToShortDateString & " " & strTime & "', " & CStr(MyWS.Range("B" & i.ToString).Value) & "," & CStr(MyWS.Range("C" & i.ToString).Value) & "," & CStr(MyWS.Range("D" & i.ToString).Value) & ");" myCom = New OdbcCommand(strSQL, myConn) nr = myCom.ExecuteNonQuery() Catch ex As Exception MsgBox("Ошибка при работе с БД " + ex.Message) Finally myConn.Close() End Try End Sub End Module Вот реально работающий код из программы. MonGem - прописаный в ODBC DSN. Программа работает в ASP приложении, поэтому DSN системный. Использую драйвер Gemini для связи с InterBase. Очень им довольна. ... |
| 19.04.2006, 03:39:57 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353370]: |
210ms |
29ms |
| others: | 184ms |
| total: | 459ms |
