Если процедура возвращает селект и один параметр???
Имеется хранимая процедура, которая возвращает выборку из нескольких записей и один параметр. Как при помощи адаптера выполнить эту процедуру, передав в неё ряд других параметров, и получить отдельно результат селекта, который надо забиндить с DataSet и отдельно параметр, возвращаемый процедурой. Заранее спасибо. ... |
| 19.04.2006, 12:16:25 |
Просто скрестите примеры чтение резалтсета и чтения параметра: // Создание команды IDataReader reader = command.ExecuteReader(); // чтение resultset reader.Close(); // чтение параметра ... |
| 19.04.2006, 14:08:39 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 19.04.2006, 15:36:54 |
Спасибо за ответы! Сделал вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Вот при выполнении этого кода происходит ошибка на этапе: adapter.Fill(ds); Пишет, что Procedure or function paging has too many arguments specified. В чём причина? Заранее спасибо. ... |
| 19.04.2006, 16:21:20 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 19.04.2006, 16:24:35 |
ну вы процедуру покажите, а то здесь медиумов нет ... |
| 19.04.2006, 16:25:24 |
не понял ... |
| 19.04.2006, 16:26:15 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 19.04.2006, 16:27:09 |
а.. не обратил вниамния... а нафиг вы по два раза параметры добавляете с одним именем?! ... |
| 19.04.2006, 16:28:11 |
Да, точно. Всё исправил. Но теперь выводит сообщение: Formal parameter '@CountRecOnPage' was defined as OUTPUT but the actual parameter not declared OUTPUT. ... |
| 19.04.2006, 16:39:02 |
и вот это вот тавтология какая-то Код: plaintext 1. [SRC с№]SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(cmd);[/SRC] ? и перед методом Fill коннекшн открывать не нужно Fill проверяет, открыто ли оно, если нет - отркоет, выполнит свое черное дело и закроет ... |
| 19.04.2006, 16:46:05 |
LimonadДа, точно. Всё исправил. Но теперь выводит сообщение: Formal parameter '@CountRecOnPage' was defined as OUTPUT but the actual parameter not declared OUTPUT. дык вы свою процедурину смотрели? у вас параметр @CountRec оутпутный ... |
| 19.04.2006, 16:47:52 |
Этот параметр такой и указан при добавлении. Код: plaintext 1. 2. Он ругается на '@CountRecOnPage'. ... |
| 19.04.2006, 16:51:40 |
LimonadЭтот параметр такой и указан при добавлении. Код: plaintext 1. 2. Он ругается на '@CountRecOnPage'. это я заметил у вас на клиенте где-то прописывается '@CountRecOnPage' отпутным покажите новый код ... |
| 19.04.2006, 17:05:45 |
Да, спасибо огромное, что помогаете. Уже сам исправил. Вот сейчас опять какая-то чушь. Ругается на count=(int)adapter.SelectCommand.Parameters["CountRec"].Value; Такими вот словами Object reference not set to an instance of an object ... |
| 19.04.2006, 17:10:05 |
млин а так не хотите попробовать: Код: plaintext ... |
| 19.04.2006, 17:12:42 |
То же исправил. Объект использовал после Dispose. ... |
| 19.04.2006, 17:12:55 |
так че, работает уже? ... |
| 19.04.2006, 17:17:38 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353368]: |
208ms |
59ms |
| others: | 229ms |
| total: | 551ms |
