Не отрабатывает хранимая процедура
У меня вопрос! На MS SQL Servere есть хранимая процедура. рабочая. проверенно. Которая выбирает из таблицы определенную запись и вставляет ее в другую таблицу. Работает где то секунд 30-40. Вызываю ее из VStudio .net на web формочке вводиться значение и запускается процедура. В результате в новую таблицу ничего не добавляется.. Думаю проблемы с timeout-ом. С коннектом все нормально. Вопрос: Где что проставить чтобы оно работало.... SqlParameter Sparam; SqlDataReader Reader; sqlConnection1.ConnectionString = "workstation id=server ;packet size=4096;user id=user;data source=SQLPPO;persist security info=False;initial catalog=FT_01"; sqlCommand1.Connection = sqlConnection1 ; sqlCommand1.CommandType = CommandType.StoredProcedure ; sqlCommand1.CommandText = "RP_SelAcc"; Sparam = sqlCommand1.Parameters.Add("@acc",SqlDbType.VarChar); Sparam.Direction = ParameterDirection.Input ; Sparam.Value = (string)Convert.ChangeType(this.Button1.Text,typeof(string)); try { sqlCommand1.Connection.Open (); Reader = sqlCommand1.ExecuteReader (); } catch (SqlException ex) { Response.Write ("Error!!! "+ ex.Message.ToString ()); }; sqlCommand1.Connection .Close (); ... |
| 18.04.2006, 12:52:44 |
Запусти Profiler и посмотри... или открой хп в студии и запусти ее в пошаговом режиме Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.04.2006, 13:17:13 |
В пошаговом ничего не дает. А можно поподробнее про этот профайлер? ... |
| 18.04.2006, 13:38:26 |
Ищи у себя папке sql server-а profiler.exe (обычно находится \Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\profiler.exe) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.04.2006, 14:43:16 |
TimeOut устанавливается непосредственно у SQLCommand, свойство TimeoutCommand Код: plaintext 1. ... |
| 18.04.2006, 15:00:30 |
Все. проблема была не в этом. просто Считывалось с кнопки а не из поля..... Sparam.Value = (string)Convert.ChangeType(this.TextBox1.Text,typeof(string)); :) Но возник другой вопрос! Не могу с помощью Ридера обратиться к результату хранимой процедуры... Reader.FieldCount .ToString (); - сколько столбцов видно. Reader.GetDataTypeName (0); - типы столбцов тоже можно определить. А считать значение из поля не получается... :( Выдает такую ошибку, тип варчар. Exception Details: System.InvalidOperationException: Invalid attempt to read when no data is present. Label1.Text += " " + (string)Convert.ChangeType(Reader.GetSqlString(0),typeof(string)); Ничего не пойму.... помогите!!! ... |
| 19.04.2006, 16:38:17 |
Reader.HasRows -количество вернувшихся записей а передед тем как обращаться к данным их надо считать Reader.Read() Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.04.2006, 17:25:52 |
Hratchia Reader.HasRows -количество вернувшихся записей а передед тем как обращаться к данным их надо считать Reader.Read() Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Не совсем так. HasRows отличается от Read тем, что не осуществляет переход на следующую строку, а просто указывает наличие/отсутствие оной. ... |
| 19.04.2006, 17:38:24 |
Hratchia Reader.HasRows -количество вернувшихся записей [C#]public bool HasRows {get;} интересно, как вы из булина хотите количество вернувшихся записей извлечь? 2Маша_24_175 object o = Reader[columnIndex]; можно также воспользоваться кучкой методов ридера для возврата определенного типа, чтобы объект не преобразовывать (GetInt32, GetDateTime и т.д.) ... |
| 19.04.2006, 17:42:14 |
Да ладно Вам прицепились:) HasRows тут совсем не нужен был:)) Да и автор уже топик новый создал и там получил подсказку Read() Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.04.2006, 18:00:40 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353366]: |
158ms |
32ms |
| others: | 184ms |
| total: | 404ms |
