не могу заставить работать АDO в VB.NET
Всем привет! есть прога от фирмы Polydata под названием AHP-Leitstand. Прога имеет свою базу данных. Именно свою, написанную на C. Фирма предоставляет ODBC Driver. Но этот драйвер понимает только ADO. А у меня проэкт на VB.NET. Пытаюсь создать коннект через ADODB.dll. сначала выполнил комманду: TlbImp "C:\Program Files\Common Files\System\Ado\msado15.dll" /out:ADODB.dll На машине инсталировал их ODBC driver. Он имеет название AHP-Leistand. Потом в проэкт добавил следующий код: Код: plaintext 1. 2. 3. Пассворда и юзера не нужно. Не открывается этот коннект. Получаю следующиее сообщение - не находит DataSource и нет стандартного драйвера. Чего я только не пробовал в этот коннект вставлять - все равно не работает. Может кто знает как составить коннект для ADO в .NET??? Доступ через Access 97 работает. Заранее спасибо!!! ... |
| 21.04.2006, 16:28:33 |
а DSN с именем 'AHP-Leistand' существует? ... |
| 21.04.2006, 17:02:16 |
winsky!а DSN с именем 'AHP-Leistand' существует? да. В ODBC под регистром System-DSN cтоит: Name: AHP-Leistand Driver: AHP-Leistand Database Driver. ... |
| 21.04.2006, 17:09:47 |
а обращатся в фирму, которая предоставила ODBC Driver не пробовали? или попробуйте подключится из чего-то не .Net - например VBA ... |
| 21.04.2006, 17:13:38 |
winsky!а обращатся в фирму, которая предоставила ODBC Driver не пробовали? или попробуйте подключится из чего-то не .Net - например VBA пробовали. у них драйвер готов для ADO и через VB6 все рабоает. Мой вопрос как имплементировать ADO в VB.NET? Например как выглядит стринг в ADO если я использую это технологию в .NET ... |
| 21.04.2006, 17:17:51 |
c ADO в .Net не работал, но по идее должен выглядеть также ... |
| 21.04.2006, 17:25:58 |
winsky!c ADO в .Net не работал, но по идее должен выглядеть также можно пример? ... |
| 21.04.2006, 18:04:40 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353359]: |
58ms |
36ms |
| others: | 230ms |
| total: | 372ms |
