добавление записи
Здравтсвуйте! Имеется таблица t1 c полями 1. t1_ID int (в DataTable со свойствами .AutoIncrement =true; и .AutoIncrementStep =1; 2. (другие поля) ) Количество записей таблицы например N. Помогите с такой проблемкой. При добавлении записи cmMove.AddNew () (где cmMove типа CurrencyManager - привязанный к этой таблице) а потом при отказе (посути отказ получается удалением текущей записи - cmMove.RemoveAt (cmMove.Position) ) добаления накручивается счетик, как избавится от этой накрутки. Те если ещё раз сделать добавление записи, то счетчик будет равен N+2, а нужно, чтобы нумерация была "бездырковая"! Спасибо за помощь. P.S. Не могу найти, где хранится этот счетчик в cmMove ... |
| 12.05.2006, 18:01 |
добавление записи
Счетчики нельзя использовать для нумерации - они для этого не предназначены. Заведите отдельное поле для нумерации и заполняйте как хотите. ... |
| 16.05.2006, 12:33 |
start [/forum/search_topic.php?author=levakan&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
83ms |
54ms |
| others: | 657ms |
| total: | 897ms |
