XML > DATAGRID > SQL
Здравствуйте... у меня есть вопрос... не знаю как решить данную проблему..(VB.net) Через HTTP запрос получаю xml stream.... с ним могу делать все что угодно. могу ли я вывесьти в ДАТАГРИД данные из этого xml источника причем групирую его например по колонке КЛАСС, + подсчитывая например колличество элементов в данном классе. при этом чтобы можно было плюсиком открыть список... и редактировать именно элементы которые пренадлежат данному классу(+добавить новые). Пример xml структуры получаемой по http <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <root> <row Class="Стул" RTCNO="73023400" QTY="58951" /> <row Class="Стул" RTCNO="72892185" QTY="49877" /> <row Class="Стол" RTCNO="73002412" QTY="59487" /> <row Class="Стол" RTCNO="72020571" QTY="49457" /> <row Class="Стол" RTCNO="73024960" QTY="58601" /> <row Class="Дверь" RTCNO="73396970" QTY="59242" /> </root> После того как в датагриде возможно произошли изменения мне нужно занести эти данные в MSSQL если через updatecommand и insertcommand это не получится то буду писать построковую обработку... но все таки может ктото уже с таким сталкивался? может есть примеры по отдельным блокам.... выборки, заполнения грида (со связью)... Спасибо.. ... |
| 20.05.2006, 17:35:24 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353320]: |
207ms |
26ms |
| others: | 222ms |
| total: | 509ms |
