Помогите разобраться ADO.NET - работает только SELECT
Создаю приложение в VS 2005 на C# с подключением к MS SQL 2005. В dataset набрал три таблицы связанные по ключи. В форму включил три DataGrid - для каждой таблицы и кнопку сохранения Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Но никакие изменения в базе не выполняются. Уверен что упустил какую-то мелочь. Но какую? Извините если вопрос Вас не порадует. ... |
| 25.05.2006, 20:10:18 |
стандартная бородатая трабла. В поиск. надо создать адаптер, прикрутить к нему команды на insert/update/delete и adapter.Update() ... |
| 26.05.2006, 00:11:41 |
saintстандартная бородатая трабла. В поиск. надо создать адаптер, прикрутить к нему команды на insert/update/delete и adapter.Update() Спасибо за Ваше внимание, к сожалению не нашел ответ на свой вопрос. Дело в том, что вариант с созданием insert/update/delete я нашел, сделал на своей базе и он действительно работает. НО! Судя по тому, что в коде, сгениророванном "под dataSet" есть куча кода - готовые команды, адаптер. Если они действительно будут работать, это сэкономит мне уйму времени. Хотелось бы проверить. Я даже нашел (уже после того как выставил вопрос) следущее http://msdn.microsoft.com/library/rus/default.asp?url=/library/rus/cpref/html/frlrfsystemdatadatasetclassgetchangestopic.asp А как объявить правильно myOleDbDataAdapter (мне нужен наверно SqlDataAdapter) и присоединить к Connection пока не разобрался. ... |
| 26.05.2006, 00:43:46 |
adapter.Update(); а не exchDataSet.AcceptChanges(); Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.05.2006, 10:53:31 |
| 26.05.2006, 10:58:55 |
Проблема осталось. Да надо сделать Adapter.Update(); Но где его взять? DataSet доступен. Внутри кода датасета есть адаптеры на каждую таблицу - отдельный класс. Но им надо передавать таблицу в качестве параметра. Короче, помогите, кто решил такую проблему. ... |
| 27.05.2006, 19:20:18 |
Разобрался Код: plaintext Проверено работает только использовать СВОИ классы ... |
| 28.05.2006, 01:31:17 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353307]: |
54ms |
32ms |
| others: | 186ms |
| total: | 307ms |
