data value overflowed the type used by the provider
Идет импорт dbf (Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0) -> SyBase (Provider=Sybase.ASEOLEDBProvider) (dbf в 866). Данные из dbf загоняются в tmp'шную DataTable, а потом из нее в SyBase. Так вот при попытке сохранения получаю System.InvalidOperationException System.InvalidOperationException Message: Conversion failed for command parameter[1] 'PAYMENT_PURPOSE' because the data value overflowed the type used by the provider. StackTrace: at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandTextErrorHandling(Int32 hr) at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandTextForMultpleResults(tagDBPARAMS dbParams, Object& executeResult) at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandText(Object& executeResult) at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommand(CommandBehavior behavior, Object& executeResult) at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReaderInternal(CommandBehavior behavior, String method) at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteNonQuery() PAYMENT_PURPOSE добавлялся как Код: plaintext 1. Что нужно еще покрутить/подкрутить что бы забегало? P.S. Думал, мо грабли из-за 866... Заюзал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. P.P.S. Заметил еще одну такую особенность: на одних и тех же исходных данных, если debug'ерить и просматривать (QuickWatch), то отрабатывает нормательно , а, вот, если просто запустить на выполнение - вылезает выше описанная проблема Чудес, конечно, не бывает, но такой прецедент имеется... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 23.06.2006, 12:39:26 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353274]: |
92ms |
47ms |
| others: | 221ms |
| total: | 417ms |
