Зависимости для кеш объектов...
Добрый день Подскажите пожалуйста можно как можно организовать зависимости с бд для объектов кеша на уровне клиента? Т.е. проще говоря если запись с id 45 была изменена или удалена то обновляем кеш если же нет то грузим объект ДатаСет из кеша. Заранее вам благодарен. -- С уважением Виктор Бартель ... |
| 22.06.2006, 16:09:11 |
SqlDepency ... |
| 24.06.2006, 10:11:14 |
А можно по подробнее, ссылочку там например, а то я в мсдн ниче не могу найти по этому поводу... Спасибо. ... |
| 25.06.2006, 13:20:40 |
поправка: SqlDependency. До MSSQL 2005 работает с отдельными таблицами, в 2005 может работать с простым запросом (т.е. срабатывает сразу после изменения результатов запроса, подробней об ограничениях в BOL). ... |
| 25.06.2006, 15:47:51 |
Явно юзать не приходилось (только неявно в ASP.NET), так что смотри как явно юзать в MSDN. Класс появился в .NET 2.0 ... |
| 25.06.2006, 15:52:31 |
Спасибо за совет, тока я пока с 1ым фреймворком работаю и до второга еще далеко как до звезд, директор жмот :). Ну все равно я с mysql работаю так что нада будет мне искать другое решение. ... |
| 25.06.2006, 18:34:15 |
Для mysql нет другого решения кроме как периодически проверять базу на изменения. Если пятый, то можно триггерами (не знаю про возможности триггеров в mysql) помечать время последнего изменения каждой записи в отдельной таблице. А если в этих триггерах можно писать в файлы, то тогда можно при изменении записи записывать что-либо в файл (свой для каждой записи) и ловить изменения файлов. ... |
| 25.06.2006, 23:34:58 |
| 25.06.2006, 23:54:14 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353270]: |
224ms |
51ms |
| others: | 243ms |
| total: | 558ms |
