обращение к листу Excel
Преамбула: Я только осваиваюсь в .net. сорри чайника. нужно портировать приложение Access + VBA на MS SQL+c#. И нужно обращаться к экселю. Хочется работать с Excel'евским листом как с таблицей,так проще всего - почти не менять приложение. Амбула: не удается в дизайнере создать UpdateCommand для TableAdapter'а соответствующему листу excel. скажите, это в принципе возможно? автоматически при создании TableAdapter создаются только InsertCommand и SelectCommand. UpdateCommand не создает. пишет - ошибку Configure TableAdapter Лист1$ failed. Операция не поддерживается для объектов этого типа ручками в дизайнере тож не получается все время ошибки вылазят. что делать? в принципе возможен апдейт экселевского листа или нет???????? неохота через COM..... сложно эта наверное ..... и глюки возможны..... ... |
| 30.06.2006, 10:28:26 |
может быть тут дело в отсутствии первичного ключа? ... |
| 30.06.2006, 10:43:48 |
глянь пример http://www.codeproject.com/csharp/excel_using_oledb.asp может поможет ... |
| 30.06.2006, 11:39:14 |
А как выглядит сама команда? Попробуй так: Код: plaintext 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.06.2006, 16:58:22 |
спасибо всем за ответы разобрался уже.... надо было использовать неименованные параметры! статья тока глюков все равно полно. оле дб барахлит чтоли..... кто нить корректно с xl' ем работать умеет? ... |
| 04.07.2006, 09:20:58 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353261]: |
179ms |
25ms |
| others: | 188ms |
| total: | 423ms |
