DataRow[] - как эту коллекцию создавать и как в неё добавлять?
Привет всем! Я хочу написать функцию которая вернёт массив строк DataRow[] GetGoodRow(){ DataRow[] result; for (int i=0;i<count;i++){ Здесь надор добавлять в result но его как то надо инициализировать. но КАК???? } } ... |
| 18.07.2006, 19:04:19 |
Интересно как это делается в библиотек FrameWork DataRow[] rowArray1; if (this.linearExpression == null) { rowArray1 = this.table.NewRowArray(range.Count); for (int num2 = 0; num2 < rowArray1.Length; num2++) { rowArray1[num2] = this.index.GetRow(num2 + range.Min); } return rowArray1; } List<DataRow> list1 = new List<DataRow>(); for (int num1 = range.Min; num1 <= range.Max; num1++) { int num3 = this.index.GetRecord(num1); if (this.AcceptRecord(num3)) { list1.Add(this.index.GetRow(num1)); } } rowArray1 = this.table.NewRowArray(list1.Count); list1.CopyTo(rowArray1); return rowArray1; Но метод NewRowArray не ДОСТУПЕН программисту!!! ... |
| 18.07.2006, 19:13:06 |
Как инить зависит от того, что собираешся с этим дальше делать. Если добавлять в DataTable, то есть метод Table.NewRow() ... |
| 19.07.2006, 06:41:18 |
В msdn см. класс DataRowCollection. (Можно, конечно, через массив, но зачем, когда есть специально предназначенный для этого класс) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.07.2006, 09:06:25 |
Привет всем! Задача простая - есть исходная таблица мне из неё нужны некоторые строки, которые филтром не беруться. Вернуть надо коллекцию DataRow[]. Но у массива нет метода ADD(), а размер того что будет заранее не известен. Решение следующее List<DataRow> listRow = new List<DataRow>(); Здесь набираем колекцию listRow.Add(tablepodbor.Rows ); DataRow[] ArrRows = new DataRow[listRow.Count]; for (int i = 0; i < listRow.Count; i++) ArrRows = listRow; return ArrRows; ... |
| 19.07.2006, 11:03:46 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353241]: |
169ms |
| others: | 188ms |
| total: | 411ms |
