Cancel / Apply / Update для dataTable
Задача и попытка ее реализации: Читаю в dataTable из access, из dataTable условно в x[] и y[] и отрисовываю содержимое массивов. dataTable можно редактировать, удалять строки/добавлять/менять занчение в ячейках. При нажатии кнопки "Применить изменения" хочу снова считать данные в массивы и отрисовать их. При нажатии кнопки "Отменить изменения" - вернуться в последнему сохраненному варианту. А еще есть кпонка "Сохранить изменения", которая сохраняет все в исходную БД. Проблема следующая: После удаления строки идти по dataTable и брать оттуда значения для массивов невозможно без AcceptChanges, но тогда при сохранении в БД все строки будут Unchanged и поэтому не сохранятся!!! Как организовать такую вот работу с таблицей (см. выше), чтобы был текущий вариант, который можно применить и отменить, и основной, связанный с БД. Если кто подскажет, большое ему спасибо!!! Жду с нетерпением! ... |
| 30.07.2006, 00:03:27 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353231]: |
149ms |
25ms |
| others: | 213ms |
| total: | 430ms |
