Не удаляются строки из БД, при Update() SqlDataAdapter'а
Проблема такая. Использую типизированный ДатаСет. ДатаАдаптеры создал через дизайнер, подключил, датасет заполнился. НО.. При удалении строки таблицы из датасета, после вызова myAdapter.Update(myDataSet, "MyTableName"), изменения не сохраняются в БД. Хотя при вставке новой строки - всё работает. Команда удаления в Адаптере создана автоматически: this.sqlDeleteCommand4.CommandText = "DELETE FROM User_Group WHERE (GrID = @Original_GrID) AND (UserID = @Original_UserID)"; this.sqlDeleteCommand4.Connection = this.sqlConnection1; this.sqlDeleteCommand4.Parameters.Add(new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Original_GrID", System.Data.SqlDbType.Int, 4, System.Data.ParameterDirection.Input, false, ((System.Byte)(0)), ((System.Byte)(0)), "GrID", System.Data.DataRowVersion.Original, null)); this.sqlDeleteCommand4.Parameters.Add(new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Original_UserID", System.Data.SqlDbType.Int, 4, System.Data.ParameterDirection.Input, false, ((System.Byte)(0)), ((System.Byte)(0)), "UserID", System.Data.DataRowVersion.Original, null)); Подскажите, в чём может быть проблема. ... |
| 19.07.2006, 11:28:33 |
P.S. Использую VS 2003 ... |
| 19.07.2006, 12:18:24 |
Запустите Profiler... ... |
| 19.07.2006, 12:29:38 |
Ага. Пусто... Хотя UPDATE и INSERT срабатывают нормально. ... |
| 19.07.2006, 13:00:52 |
Так и что дальше делать? В чём проблема? ... |
| 19.07.2006, 14:01:30 |
MyloeТак и что дальше делать? В чём проблема? У меня та же проблема, только в 2005-той студии... Инсерт и апдейт работают, а удаление никак не пашет... Уже все перепробывал! ... |
| 20.07.2006, 11:46:07 |
Удаление надо обрабатывать в событии Table.RowChanged Иначе запись удаляется из таблицы и методу myAdapter.Update(myDataSet, "MyTableName") ничего не перепадает. ... |
| 20.07.2006, 12:07:48 |
Super_p Инсерт и апдейт работают, а удаление никак не пашет... Уже все перепробывал! а есть что удалять??? пробовали перед Update посмотреть есть ли записи для удаления Код: plaintext 1. Посмотреть есть ли записи удовлетворяющие where, вполне возможно что записей удовлетворяющих where уже нет. тогда по идее должен выпасть exception. вообщем призыв один - проверять свой код по шагам. .... Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.07.2006, 12:10:59 |
Sa Super_p Инсерт и апдейт работают, а удаление никак не пашет... Уже все перепробывал! а есть что удалять??? пробовали перед Update посмотреть есть ли записи для удаления Код: plaintext 1. Посмотреть есть ли записи удовлетворяющие where, вполне возможно что записей удовлетворяющих where уже нет. тогда по идее должен выпасть exception. вообщем призыв один - проверять свой код по шагам. .... Код: plaintext Я удаляю строку из ДатаСет-а, а потом делаю Update... ... |
| 20.07.2006, 12:57:37 |
Попробуте так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.S. мои опыты с GetChanges(DataRowState.Deleted); показали, что этот метод, с данным параметром, всегда возращает null. ... |
| 21.07.2006, 05:13:05 |
RomCom Удаление надо обрабатывать в событии Table.RowChanged хм... не в одной из моих программ нет этого, однако записи прекрасно удаляются. RomCom мои опыты с GetChanges(DataRowState.Deleted); показали, что этот метод, с данным параметром, всегда возращает null. вы просто не умеет его готовить :-) и я догадываюсь в чем здесь причина. но все же надо смотреть ваш код. Иллюстрирующий пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Результат: Код: plaintext 1. 2. Super_p Я удаляю строку из ДатаСет-а, а потом делаю Update... это все понятно. но проделайте все действия описанные мною в предыдущем посте, чтобы разобраться в причине. Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.07.2006, 07:15:36 |
У меня проблема решилась. Нужно было удалять объект DataRow напрямую, вызовом метода Delete(), а я делал через генерированный метод удаления в ДатаСете. Видимо строка просто удалялась из коллекции Rows, а не помечалась к удалению ... |
| 23.07.2006, 09:11:37 |
Действительно через метод Rows[index].Delete() получается :) Я же до этого использовал метод Rows.RemoveAt(index) и запеси удалялись безвозвратно. Sa, спасибо за наводку. ... |
| 24.07.2006, 06:10:11 |
[....] пользуется UPDATE тем более во фреймворке 1.1. Используй хранимые процедуры для вставки, обновления или удаления. Это работает безотказно. ADO.NET вообще вещь медленная и честно говоря фигня это. Все эти прибамбасы приводят только к замедлению работы. А этот метод глюкавый, так что лучше его не вызывай. Модератор: Сообщение отредактировано. По меньше эмоций, давайте уважать других участников форума! ... |
| 29.07.2006, 23:13:07 |
Tolya Используй хранимые процедуры для вставки, обновления или удаления. Это работает безотказно. не всегда ХП нужны, чтобы не привязываться жестко к поставщику СУБД. Все зависит от задачи автора, т.к. мы ее не знаем, ИМХО советы давать такие излишни опрометчиво. + про ХП уже обсуждалось на форуме. можно воспользоваться поиском. Tolya ADO.NET вообще вещь медленная и честно говоря фигня это. no comments, тем более на форуме, посвященной этой технологии. Tolya Все эти прибамбасы приводят только к замедлению работы. А этот метод глюкавый, так что лучше его не вызывай. а пример глюкавости можете привести? Насколько я понял речь идет про метод Delete ? Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.07.2006, 01:30:40 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353230]: |
111ms |
47ms |
| others: | 225ms |
| total: | 445ms |
