как передать SQL-Server не одну строку а массив
Всем привет! никак не могу разобраться в следующем: Есть данные на AS400 которые я скачиваю в датасет и потом считивая построчно делаю Insert на мой SQL-Server. Проблема в том что в удалённых филиалах это работает ужасно медленно. Вообщем нужно не построчно а сразу много дат передать на SQL-Server. Пробую так: создаю SqlDataAdapter который привязываю к моей таблице на Sql-Server. Таблица имеет такую же стуктуру как и мой запрос на AS400. Потом делаю запрос на AS400, получаю даты в датасет и этот датасет закидываю в SqlDataAdapter и вызваю Update. Комманда выполняется без ошибок только никаких изменений в таблице не наблюдается... Может есть другие возможности передать кучу данных на SQL-Server? Заранее спасибо!! ... |
| 01.08.2006, 12:26:26 |
у датасет'а есть метод GetXml вот и передавай на SQL Server XML, а там insertr на основе таблицы, полученной из этого xml Шайтан ... |
| 01.08.2006, 12:42:23 |
Шайтану датасет'а есть метод GetXml вот и передавай на SQL Server XML, а там insertr на основе таблицы, полученной из этого xml Шайтан а как передать slq-server этот xml file? ... |
| 01.08.2006, 12:53:16 |
в хранимке параметр типа text Код: plaintext Шайтан ... |
| 01.08.2006, 12:58:04 |
Шайтанв хранимке параметр типа text Код: plaintext Шайтан не загоняется.. bulk insert не идет.. вот код в VB.NET Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. вот код процедуры: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 01.08.2006, 13:36:47 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353225]: |
171ms |
29ms |
| others: | 229ms |
| total: | 467ms |
