DataGridView ColumnsCount=0
VS.NET 2005, C# Здравствуйте. Есть такой код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Суть вопроса в том, что не получается получить доступ к колонкам. ColumnsCount = 0, хотя DataGridView не пустой, колонки есть. В чём может быть проблема? ... |
| 03.08.2006, 10:57:51 |
Ты хочешь сказать, что у тебя колонка не переименовывается? ... |
| 04.08.2006, 19:38:11 |
dvjVS.NET 2005, C# Здравствуйте. Есть такой код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Суть вопроса в том, что не получается получить доступ к колонкам. ColumnsCount = 0, хотя DataGridView не пустой, колонки есть. В чём может быть проблема? А DT кто будет инициализировать? ... |
| 05.08.2006, 01:06:00 |
LuterТы хочешь сказать, что у тебя колонка не переименовывается? Именно. Ни через DataTable, ни напрямую через GridView.Columns Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Сахават Юсифов А DT кто будет инициализировать? DT инициализируется. Просто кусок кода не показан. GridView данные отображает, но изменить HeaderText не даёт. ... |
| 05.08.2006, 11:40:43 |
Создавай DataSet и через него осуществляй связь грида с таблицей. Тоесть в датасорс грида укажешь датаСет, который привяжешь по конектион к своей БД. И вообще, попробуй создать у датагрид свой dataGrid1.TableStyles, а в нем в свою очередь GridColumnStyles(коллекция колумнов), через панель свойств ДатаГрид. Там посмотришь, что каждий колумн имеет свойство: dataGrid1.TableStyles[0].GridColumnStyles["Column1"].HeaderText="Колонка1"; ... |
| 06.08.2006, 10:25:35 |
Насколько я помню, у datagridview нет TableStyles ... |
| 08.08.2006, 08:42:46 |
dvj LuterТы хочешь сказать, что у тебя колонка не переименовывается? Именно. Ни через DataTable, ни напрямую через GridView.Columns Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Сахават Юсифов А DT кто будет инициализировать? DT инициализируется. Просто кусок кода не показан. GridView данные отображает, но изменить HeaderText не даёт. А зачем такой изврат? как-то так =) DataTable dt = new DataTable(); dataAdapter.Fill(dt); dt.Columns[0].ColumnName = "newName"; Grid.DataSource = dt; ... |
| 08.08.2006, 10:31:22 |
хотя нет.. это под 2003.. сори ... |
| 08.08.2006, 10:33:20 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353210]: |
204ms |
39ms |
| others: | 206ms |
| total: | 504ms |
